Проблем с 2 изгорели перки на Мареа 1,8 16в
    Колеги изгаря вече втора перка на фиата в рамките на 2 дни.Преди да сменя перката:Ходих при един диагностик, закачихме я всичко по управлението бе нормално, подадохме директен ток към перката и не тръгна, от там намерих една втора употреба, пробвахме я в моргата - работеше без проблеми.Вчера след смяната всичко си дойде по реда си - щом пусна климатика си завърта без проблем температурата нормална и т.н., тъкмко когато реших, че минах тънко и всичко е ОК, тръгнах Перник за София (днес) и на втория светофар в София температурата пак започна да се покачва (климатика беше пуснат) проверих - въртеше нищо подозрително. На третия светофар темп се покачи до предпоследната чертичка и проверката установи, че перката не се върти. Моля за съвети и мнения.Днес разглобих мотора на старата перка и прикачам снимките.http://195.149.248.189:8080/2011-07-...2281_920x0.jpghttp://195.149.248.189:8080/2011-07-...1f70_920x0.jpghttp://195.149.248.189:8080/2011-07-...dff6_920x0.jpghttp://195.149.248.189:8080/2011-07-...2303_920x0.jpgНищо не вдявам от ток, четки намотки и т.н., но се надявам, че ще дадете мнение по проблема! :DPS Бушоните са здрави и не са горели!?!?!?!
    http://www.nivabg.com
    провери датчика които се намира зад левиа фар на цват е зелен с четири кабелчета моа проблем излезе точно от там двата са за комперсора а другите два за перката
    fiat
      rzgeorgiev написа:
      Става въпрос за т.н. пресостат . Много е прав Гошо , когато ти пише да го погледнеш , Колега .
        http://195.149.248.189:8080/2011-07-...x0.jpgКъде е 4-тата четка?
        MAREA WEEKEND 1.8 16V`98
        ex:R19 CHAMADE 1.7`92г.
          Kъм rzgeorgiev, твоя проблем какъв беше? Към plamenHART просто е мушната навътр, там си е, а пружините ги прибрах за да не ги загубя, идеята ми е този, оригиналния мотор да се възстанови и да се установи проблема.А този преостат или букса не е в кутията с релетата или?! Как се ремонтира или се сменя???Съжалявам за глуповатите въпроси, ама.....
            махни маркуча за въздуха намира се малко по надоло
            fiat
              Коелги, оригиналнтата перка тръгна, но се оказва че първа степен не работи, това ще го оправя като сменя резистора.На втората перка й отворих мотора, проблема е дошъл от неизправната оригинална инсталация, букста беше много нагоряла, от нея жегата е тръгнала към вътрешността на мотора и четкодържателя беше стопен - от там целия мотор блокирал. Засега смених инсталацията, която беше нагоряла с читава от морга (под инсталация разбирам кабелите които се държат на перката - главния захранващ и тели двата за степените). Остава да чакам дали пак ще изгори перката.Последно пак да питам - какво да търся по преостата? Как да разбера дали има проблем в него, и каква е неговата роля за перката?
