Здравейте колеги имам следния проблем с климатика.Когато го включа компресора започва да включва и изключа след като подам малко газ компресора включа и започва да си работи нормално .Каде да тарся проблема ?
ПРОБЛЕМ С КЛИМАТИКА ФИАТ БРАВА 1.8
колега имах подобен проблем и се оказа, че едно реле се ебава. Малко черно намира се при мен в кутийката пред акумулатора, ама при теб не знам де е. Принципно това са релетата отговарящи за перката на водния радиатор и климата..Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
plesnev написа:Може ли някои да ми каже колко фреон сабита системата на фиата брава 1.8 16now. BMW E39 523i '98 170hp
