Мареа комби загрява
    pakumba написа:
    ами радиатора.... освен да го пипнеш далис е загрява равномерно. Имам стар радиатор от 1,6, който прокапваше. Колкото да си тестваш обаче ще свърши работа, ако става за твоята кола ще ти го дам да го сложиш и да караш с него да тестваш. маркучите одървят ли се като почне да загрява?
    не, няма надуване в системата, а от 1,6 не става за моята, благодаря все пак за предложението
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      радиатора равномерно ли загрява?
        Не мога да преценя съвсем точно, но според мен е еднакро горещ навсякъде. Започвам да се замислям за дефектен термостат, макар и да е сменен преди 2 месеца.
          veselin10 написа:
          въпроса е горе-долу да е еднакво загрял, а не горе горещ, долу леден, в средата хладен....Гледай, имаш няколко варианта- задръстен вътре или вън радиатор, превъртаща водна помпа, недостатъчно отварящ термостат. Терсмотата направо го изкорми, ако не си потърси от някой колега стар неработещ и го изкорми него- аз така направих. След това сваляш радиатор и пълниш с гореща вода и пипаш- къде и кога се затопля, след това ти остава само водна помпа. Варианта с разни пукнатини в главата го изключвам засега
            Събота пак ще съм автомонтьор Главата е гледана на скенер и няма вътрешни екземи ...
              Колега, аз имам стар термостат от двигател 1.8. Ако искаш може да го изкормим отвътре и да пробваш.
              Fiat Marea 1.8 16V ELX
                tedynaidenov написа:
                Дай координати да се чуем и разберем. Ще съм благодарен. Между другото при второто сваляне се заех по сериозно с радиатора и след яко клатушкане изпадна някаква кръгла пастмаса като капачка с някви надписи по нея ...голяма колкото 2 ст. ...дали не е правила мизерии тя??? Тази вечер ще зглобявам, че ми излезнаха и други ангажименти и утре-вдругиден ще тествам....
                  какво стана с радиатора, загрява ли еднакво навсякъде?
                    Пиши едно лично, ако проблемът продължава. Минаваш някоя вечер и ти давам термостата да пробваш.
                      В градски условия не откривам някакъв голям ефект, тези дни ще я изпъна на магистралата и ще видя как е. Радиатора беше супер мръсен вътре и след промивките затопляше еднакво навсякъде. След теста ще пиша и ако грижите продължават ще се възползвам от пробата с изкормения термостат.
