режим на работа на климатик
    въпросът ми е...при пуснат климатик нормално ли е компресора да спира и тръгва автоматично...все едно следи някаква температура в купето или трябва да работи непрекъснато докато не го изключа. става дума за нормален климатик а не за климатроник.питам защото днес пътувахме с фиатката на климатик и приятелчето беше много учуден от факта, че компресора се изключва и включва. според него ако всичко било на ред не трябва да изключва компресора. иначе си духа доста студеничко но като се изключи и понамирисва на нещо между влага и застояло
    брава 1.4 12в 1997 моно инжекция, но радиото е стерео
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/22/21929_450.JPG
    Да, нормално е компресора да спира и тръгва. Редактирал си мнението и аз.
    00' Bravo 105 JTD
      благодаря за бързия отговор...бях се притеснил, че някаква защита го спира аварийно
        Ако колата е с обикновен климатик, а не климатроник, не виждам кое му е нормалното за да спира и тръгва.Включваш бутона - тръгва, изключваш бутона - спира. Няма кой да го управлява, за да спира и тръгва.Аз по-скоро подозирам, че колегата има климатроник, а не климатик. Обърни внимание на врътката за топло/студено... ако има написани градуси там, значи е с климатроник и е ясно защо включва и изключва.На нашето Браво, което е с обикновен климатик компресора не спира докато аз не му кажа да спре.
          нормално е, спира...но не за толкова дълго време че да усетиш по миризмата на въздуха
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            Да и при мен се усеща да спира, за много кратко. Предполагам на вътрешното тяло има датчик за обледяване и за да не го допусне е направено това. Също и някой път като ускорявам го усещам как се изключва компресора, там предполагам това става по команда от ЕКУ-то.Системата си ми е напълно изрядна, нямам течове и си има 550 гр. фреон както е по книжка - тествана е преди две седмици.
              Sev написа:
              Сев, обясни по-подробно. Не съм запознат с автоклиматиците много, и ми стана интересно.Не съм го чувал на Бравото да спира, затова питам.Пресостат ли го спира при повишено налягане на парите на фреона?
                При изряден климатик, компресора спира само от резистора за обледеняване иначе ще стане една бучка лед радиатора в купето... напълно нормално е да спира особено при отворена клапа на купето...
                Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
                  ilko-gd написа:
                  Да колега когато ускоряваш рязко, ЕКУто го спира за да имаш по - добро ускорение....
                    ilko-gd написа:
                    Как се разбира,че имаш точното количество фреон,което е дадено по книжката?
                    Фиат марея уикенд 1.9ТД100
                    "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
                    Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
                      Immortal написа:
                      Sev написа:
                      не знам със сигурностмисля, че е по налягане
                        ivannik написа:
                        ilko-gd написа:
                        По налягане не е точния начин най добрия е източване с ей тази машинария.
                        Обичам си работата.
                          Колегата Valentin_V е дал инстинският отговор. Защото като я закачихме на машината при пускане на климатика пак си вдига налягане 15-16 атмосфери и си охлажда, но след като издърпа всичкият фреон и масло от системата се оказа, че има 380 грама вместо 550.Машината прави и друг много важен тест - след като изсмуче всичко от системата и раздели фреона от маслото следва проверка за херметичност. Създава вакуум в системата и след това в продължение на 5 минути чака да види дали изспуска от някъде. Ако теста е успешен чак тогава зарежда с фреон от бутилката, като в него си има и масло и предполагам добавя и малко от казанчето пропорционално на количеството на върнатият в бутилката фреон от първата фаза на програмата.
                            nikawr написа:
                            Сигурен ли си?
                            Alfa 159 SW 2.4 Ti
                            Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                              gamma написа:
                              nikawr написа:
                              Сигурен ли си?
                              Мисля че всички автомобили с климатик са така. Поне тези които съм имал а и някои хора споделят като докакто им зареждам климатика.А относно това дали включва и изключва компресора така е при по старите автомобили, по новите модели дори са зацепени постоянно и там се регулира обема на компресора така са направени с променлив обем.
                              Обичам си работата.
