Проблем на Браво,като карам на климатик колата започва да нимава средата и отива на 2-рата чертичка,като покарам малко пада и като попадне пак в задръстване пак се вдига,на място като работи 5-6минъти пак отива на 2-та чертичка над средата,какво да правя,къде трябва да стои стрелката.Включват и първата и втората степен чувам ги много добро и незнам какво да правя,извън града няма никакви проблеми,а в гра дасе побарква колата и незнам какво да търся да слагам допалнителни перки от пред пред радиатора ли помогнете колеги Благодаря ви предварително
Проблем на Браво,като карам на климатик колата започва да ..
Е изчистиги де колега после пиши какво е станало.Отиди на автомивка и ги напръскаи с водоструиката не от много близко да не ги скапеш.Ако не помогне трябва да се провери вярно ли е показанието на датчика на таблото, дали ти е обезвъздушена системата.Ако това не помогне тогава почваи да се вайкаш за термостат.Пробвай тези методи недей само да питаш без да пипашКУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
Колеги благодаря за казаното,изчистих както казахте радиаторите и всичко се оправи,то каква мразотия само падна направо не е истина че това е било в радиатора,аз водния го свалих и го изчистих,а другия на място после като ги качих всичко заспа и няма проблем благодаря ви много сега стрелката ми стои винаги преди средата не качва по на горе,освен в случая когато я загася за 5 минути и поалв в ЗАПАля е на средата иначе вече си е наредsasho55
