Проблем с климатик на Браво 1.6
    Колеги имам следния проблем. Като включа климатика въобще перката не работи и фреона започва да загрява. Вчера пълних инсталацията и момчето си гледаше на уреда и не е +1,+2 градуса над нормата а повече. Какъв е проблема за това и горе-долу колко би струвало да се отстрани?
    Fiat Bravo 1.6 16V истинската италианка.
    Колега виж това, дано ти е от полза! http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=75446
      Колега извинявай но не ми помага особено. Става въпрос спорез мен за някакъв датчик или реле което нямам идея къде се намира.
        Повреден ти е пресостата или най малкото е проблеми в перката.
        Обичам си работата.
