И така имам проблем от както сменях водната помпа, все си мисля че има въздух понеже започна да загравя по бързо, като загрее и като стисна маркуча долния или горния на радиатора се чува въздуха.След смяната на помпата напълних радиатора с вода развих маркуча на изпарителя понеже е най на високо така докато започна да излиза само вода през същото време естествено наливах вода в радиатора после и в маркуча на изпарителя.Някой да сподели как се обезвъздушава като хората колата е типо 1.4. :D
Обезвъздушаване на Типо?
denislav91 написа:Значи може и да няма въздух, така си помислих защото сравнявах по друга кола и си мислих че 85 градуса е нормална работна температура а мойто стига 90 и някой път се пуска перката но подържа 90 а извън града като карам с 100 110 си пада на 60 - 70Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
