Проблем с климатика/климатроника на фиат мареа 1.9 ТД100
    Здравеите колеги,искам да питам за климатика/климатроника на фиат-а.Досега не сам имал кола с климатик и неразбирам много,колата я взех зимата и тогава не ми работеше климатика а съм слушал че трябва да се пробва когато е по топло и сега като се стопли времето пускам климатика ама дори неще да чуе за студено.И незнам трябва ли да се пуска някаква перка или да се чува някакво щракане на нещо или да си сменят оборотите на колата щото при мен нищо не се чува нито се пуска перка.Някои казват че може да е изгорял компресора-как да разбера дали е изгорял или не е,освен ако не е от фреон-а,не сам я карал на майстор все още
    Ако нямаш фреон, компресора никога няма да тръгне. За специалист си, първо да види какво има и какво няма и тогава всичко останало. P.S. Поискай и маслото да ти сменят.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Еми значи трябва да я карам на майстор просто исках да знам компресора дали може да се разбере дали работи защото ако е от него изобщо няма да я правя,поне не скоро
        Абе малко късно прочетох темата, но ако няма фреон, трябва да ти изписва една грешка на километража, когато опиташ да включиш климатика. Възможно е да имаш изгорял бушон, затова да няма кой да пусне ток на магнита на компресора и съответно да не ти работи климатика. Пиши докъде си я докарал.
          Каква грешка изписва на километража при липса на фреон и опит да се пусне климатика? В сервизното не пише нищо по въпроса, или ако пише - не съм го виждал.
            Dido_Lyubenov написа:
            ...ако няма фреон, трябва да ти изписва една грешка на километража, когато опиташ да включиш климатика...
            Половин лято съм карал без фреон (имах спукан щуцер) и никога не ми е излизала грешка на дисплея при пускане на климатика. Да, изписва грешка, но когато направиш самодиагностиката.
            Alfa 159 SW 2.4 Ti
            Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
              Добре де, каква?
                gamma написа:
                Възможно е да си прав. Може да се бъркам с друг модел.
