Историята е следната - когато напълних климатика видях че от о-пръстенчето на ресивера изпуска
източихме фреона, смених о-пръстенчето и пак напълнихме климатика като майстора ме убеждаваше че вече няма да има проблем но на другия ден видях че изпуска от о-пръстенче на кондензатора !И така отидох източихме фреона и се захванах със смяната на всички о-пръстенчета които могат да се сменят а именно , на кондензатора на ресивера и на още две снадки на тръбите ! При развиване на болтовете които държат тръбичките на компресота единия болт се скъса и "филма" започна ! С големи мъки свалих компресора и почнах да разпробивам болта с бургия 2 после 3мм и т.н. на 3.5мм навих шпилковадач с лява резба за да извадя скъсания болт и тогава шпилковадача се счупи в отвора !Изкарах каквото можах и почнах едно пилене с диамантена коронка което ми отне около 4 часа !Накрая парчето стомана изпадна о продължих да пробивам !Направих отвор 4.8 и навих нова резба М6 направо върху старата резба !Всичко стана дообре но незнайно как в отворите се бяха напъхали доста стружки а уж ги бях затапил с парцали ! Питането ми е как да извадя тези стружки !Проблем ли ще е ако със спринцовка промия компресора със спирт за горене за да изпадат стружките ???
