Колеги драмата е следната:Имах спукан маркуч на климатика и миналото лято го смених напълних системата и всичко беше наред за месец,но от някъде ми изпускаше фреон.Това лято реших да отида да го оправя както си трябва при положение,че бях говорил с майстора че имам само още някакъв накрайник за смяна,то се оказа счупено щуцерче!Сменил го обаче като напълнил системата компресора не тръгвал и ми каза че е блокирал!!!Питането е има ли как да се провери дали наистина е така без да се сваля компресора или накратко мисля че майстора ме разиграва за пари разбира се ???Моля за помощ по темата защото наистина искам климатика да си работи !!!
Питанка за компресор на Браво 1.6
Само предполагам - ако дадеш накъсо включващото реле, компресорът трябва да зацепи. Преди това трябва да си го освободил от ремъка и да пробваш да го въртиш на ръка. Не знам дали силата ще е достатъчна за да се върти компресорът. Друг вариант е да смениш майстора. Прегледай бизнес-раздела, имаше един сервиз в Княжево, за който доста колеги изказаха положителни мнения преди време. Ако го намеря ще ти пратя линка на ЛС.
ogi28b написа:Само предполагам - ако дадеш накъсо включващото реле, компресорът трябва да зацепи. Преди това трябва да си го освободил от ремъка и да пробваш да го въртиш на ръка. Не знам дали силата ще е достатъчна за да се върти компресорът. Друг вариант е да смениш майстора. Прегледай бизнес-раздела, имаше един сервиз в Княжево, за който доста колеги изказаха положителни мнения преди време. Ако го намеря ще ти пратя линка на ЛС.Днес ако не вали ще пробвам да го дам накъсо и ще видим резултата....въпреки че...
Fiat Stilo Abarth 2,4 170hp!
PanCakes написа:Намерих компресор в форума за 65лева,но не знам колко е трудна смяната,защото и за нея ми обяви 50лева...След като отхлабиш ремъка, имаш да развиеш няколко болта, разкачаш тръбите и компресора пада. Ако другият не иска някакво преправяне, качването е елементарно. Само не забравяй да смениш О-пръстените, че може да изпусне, ако оставиш старите.Друг е въпроса, че майстора може да прецака новият компресор, защото видиш ли не го е сменил той...Според мен е добре да потърсиш и второ мнение!
Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
gamma написа:PanCakes написа:Намерих компресор в форума за 65лева,но не знам колко е трудна смяната,защото и за нея ми обяви 50лева...След като отхлабиш ремъка, имаш да развиеш няколко болта, разкачаш тръбите и компресора пада. Ако другият не иска някакво преправяне, качването е елементарно. Само не забравяй да смениш О-пръстените, че може да изпусне, ако оставиш старите.Друг е въпроса, че майстора може да прецака новият компресор, защото видиш ли не го е сменил той...Според мен е добре да потърсиш и второ мнение!
