Теч на антифриз
    Теч на антифриз
    Колеги, имам супер необясним проблем. Тази вечер влизам в колата и виждам локва в краката на пасажера. Пипвам , помирисвам- чист антифриз. Веднага проверих нивото в разширителния съд- абсолютно нормално. Проверих някъде под жабката, под таблото...докъдето можех да бръкна- авсолютно сухо. Запалих и потеглих да се прибирам. Колата си загря съвсем нормално- след около 2-3 км. Пуснах парното - работи идеално. Прибрах се, това е около 8-9 км. , изгасих и проверих пак нивото- адсолютно както преди. Извадих и изпрах стелките, подсуших до колкото може и съм постелил вестници , ако може да се разбере от къде тече. Беше изтекло не по малко от 1/2 литра, може и повече да е било. Дайте идеи, че съм в шах.Става въпрос за колата от подписа 97г.Сега като попрочетох насам натам видях къде е радиаторчето за парното. Възможно ли е да е от него и ако е то не трябва ли да има разлика в нивото в разширителния съд? Прочетох и за някаква специална капачка за този съд с клапа.Като гледам моята е без клапа- съвсем обикновенна с жълта лепенка отгоре.... Май доста въпроси станаха.
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    Гледай да не се намокри -направо е покрий централа на аербега под касетофона ниско Трябва да се поогледа вътре около радятора на парното като се свали жабката .http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=3
      Нямам еарбег. Тази сутрин видях, че е намалял антифриза в разширителния съд. Ще разглобявам и ще се види. Четох доста за размера на О-пръстените и не разбрах кой е точния размер. Може ли малко помощ по въпроса? Благодарности !!!!
        Проблема е в радиатора на парното. Свалих го по описаните методи във форума, но имам няколко притеснения. След като го откачих, забелязах, че двете труби към двигателя се движат доста свободно. Това тала ли трябва да е или има прблем и от другата им страна. Купил съм нов радиатор и 3 размера О-пръстени и мисля в събота пак да се наг..вам да зглобявам. Чакам само отговор на въпроса ми , да не се наложи повторно разглобяване че много тясно за 110 килограмов като мен
          veselin10 написа:
          Тръбите са наред,трябва да имат луфт,инак няма да можеш да ги напаснеш после.Добре гледай как слагаш металната пластина която ги пристяга.Размера на пръстените е 16х2,5.Не бързай да сглобяваш пластмасите,покарай малко за да провериш дали всичко е на ред и тогава си събирай чарколяците.
          FIAT FORUM BULGARIA
          Ракията е над политиката
          Видео от Италфест 2011
            Това че тръбите са наред е добре. Взел съм пръстени 16х2,5 и 16х2,65 ...казваш че размера е първия, но прочетох тук във форума, че точния размер е втория. Къде е истината?
              Операцията приключи успешно...за сега Пръстените които сложих са 16х2,65 и за сега всичко е ОК. Благодарности за помощта. И едно последно въпросче: Какъв е точния ред на действия за правилно обезвъздушаване на системата?
                veselin10 написа:
                Развиваш капачката на съда за антифриза,доливаш на МАХ,палиш матора и чакаш да загрее,през това време наблюдаваш казанчето и доливаш.
                FIAT FORUM BULGARIA
                  krasio_79bs написа:
                  veselin10 написа:
                  А тези врътки на радиатора за какво са? Някой ми каза че от там се обезвъздушава... мотора е 1,8 16в 97 г.
                    veselin10 написа:
                    krasio_79bs написа:
                    veselin10 написа:
                    Моята е със същият мотор и не съм ги развивал.Отделно ,че са и скрити под едни въздухосборници.Доколкото ми е известно те са за обезвъздушаване на самият радиатор,а при теб е само парното.Ако ти се занимава развивай ги и тях,при мен нямаше нужда.
                    FIAT FORUM BULGARIA
                      veselin10 написа:
                      krasio_79bs написа:
                      veselin10 написа:
                      Колега моля за малко инфо откъде си купи читави о-пръстени, че не мога да намеря точния размер за тръбите които влизат в радиаторчето за парното.Благодаря предварително!
                      Fiat Marea 1.6 16V седан
                        Ето от тук : http://www.hubata-seals.com/bg/categories/contact.htm Просто казваш размера и получаваш Имат всякакви размери аз взех няколко, но съм написал точно кои сложих. Питах специално дали са масло устойчиви и ми отговориха , че са. Цената е 30 ст. на бройка. Супер магазинче, за което научих пак от колега от тук
