Проблем с охлаждането
    Здравейте на всички, имам един странен проблем. Днес като се връщах от неделна разходка по един калдъръм един по висок камък удари отдолу колата. Понеже ни хвана и дъжд бях пуснал парното в колата и при по ниски обороти взе да духа по слабо топло. Оставих я на свободна взе да качва температура а парното съвсем изстина. Като дам леко газ всичко си идва на мястото. Първото което ми доиде на ум е издухана гарнитура, защото преди около 5 - 6 месеца я сменях. Като се прибрах оставих я да изстине и я запалих с отворена капачка на разширителния съд. Гледох дали ще има мехурчета, давах и газ но нямаше мехурчета. от аспуха не излизат кълбета с пара няма течове. Като я оставя на свободна парното почва да изстива и да качва темпераура дам ли леко газ всичко се оправя. Почвам да си мисля да не е от водната помпа. Каде се намира при Палио и дали е възможно камъкът да е ударил нея и при празен ход да няма дебит за да може да охлажда????? Автомобила ми е Фиат Палио, бензин, 1,2 модел 2000 г.
