Изхвърли водата - дайте съвет
    Днес Бравата изхвърли водата на едно кръстовище, беше загряла почти до червено. Интересното е, че радиатора си беше горещ, а перката се въртеше, като 2-3 мин. след като изгасих двигателя перката спря да се върти. Какъв може да е проблема според вас.
    И ма ли климатик Датчика да има 2 степени и едната да не е включилаедната включва по рано другата по късно
      Причини много: хлабав ремък, кофти термостат, износена помпа, скапан дачтик или връзка или в краен случай издухана гарнтура, пукната глава или блок.Дано да е нещо елементарно и струващо малко пари колега!
      Lupo - The Monster
      Е83 3D
        Няма климатик. А водата беше изхвърлена през разширителния съд.
          Дайте съвет къде да я закарам да я погледнат, някой който разбира от тези неща и да не ме одере
            Провери перката дали върти датчика дали работи .Това като начало .Ако не се сещаш нещо се обади
              Перката върти, нали го пише в 1-я пост? Ако обаче разберем точно каква е колата, с кой двигател, коя година е - ще бъде изключително полезно за разрешаване на проблема. Има няколко типа охладителни системи, функциониращи по различни начини.
                Колата е 1.2, 12V, 96г. Днес я запалих пак и я изчаках да загрее да видя какво ще стане. Отиде до червеното, радиатора си остана студен и съответно и перката не се включи, което ме навежда на мисълта, че е от термостата. Но пък първи път когато изхвърли водата, радиатора си беше горещ и перката си работеше, може да е отворил термостата тогава, но по-късно, как мислите?
                  Това какво е, Пунто ли е? Странен двигател. Ако е Браво - сигурно е 1.4, а не 1.2.
                    geo_g написа:
                    Като например скапана/недозавита капачка на разширителния съд.
                      toci1 написа:
                      Според мен термостата ти прави номера. Имаше някъде тема за диагностика на термостат, потърси я и направи пробата.
                      Fiat Marea 1.8i 16V
                      Fiat Tipo 1.4i 8V
                      Fiat Punto 1.6i 8V
                      www.italauto-bg.net/forum/
