Здравейте колеги.Днес реших да си сменя температурния датчик който е на термостата.Взех си нов (18лв. на EPS, ограден в жълто) и започнах процедура по разглобяване и сменяване.И случайно догледах един датчик (ограден в червено) на маркуча от термостата посока куплунга с подгревните свещи за антифриза.Та възникна малъкия въпрос .... какъв е този датчик ?!?!? ... за да знам дали утре да зглобявам или да го сменя и него !!!!Благодаря.
Какъв е този датчик ?
dani389 - стария термостат работи (до някаде) .... не затваря плътно и затова сложих последователно на него тоя от ренотоА относно ако те блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност .... мисля че НЕ :D :D :D :D Оги ... нямам идея какъв е датчика ... за какво служи ... а още по малко дали е оригинално изпълнение ... досега не бях обърнал внимание на тея маркучи назад от термостата .... и нямам никаква идея за какво става въпрос!принципно знаех за подгревните свещи ... но мислех че ги оправлява компютъра и като видях тоя датчик доста се зачудих за какво е ... и затова пуснах темата !!!!!!аааа ... и ако имаш възможност качи принципа на работа на този датчик, за да го тествам дали работи коректно и или евентуално да го сменям, така или иначе съм разчарковал колата !!AUDI 1.8 20V TURBO
ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
Еми принципът му на работа е че като се нагрее си променя съпротивлението и като си му подал 5 волта, той ти връща 4.5, примерно. Като всеки датчик за температура. Свещите ги управлява компютърът, и този датчик му казва колко е топла течността която отива към купето. Компютър за свещи и компютър за двигателя са два различни компютъра, независими един от друг.
