Въпрос за Marea 1,8 16v 97г. Weekend
    Здравейте колеги. Въпросът ми е перката на радиатора една или две степени има? Забелязал съм, че при мен има само една степен. Ако са две, от какво се управляват и къде може да е проблема, че при мен е само една. Включва се малко над средата при градско. При извън драдско температурата стои на една чертичка под средата. Нови водна помпа и термостат. Благодаря на отзовалите се !!!!!
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    първа степен със сигурност имаш.тя минава през термо съпротивление а втора е директна.Наи-вероятно не си я натоварил сериозно та да включи 2-ра.Ако толкова искаш да я чуеш оставия на климатик на място.Обаче ако се съмняваш за проблем кво праим ще ти заври чаиника.
    Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
      Като застанеш пред колата, погледни към левия ъгъл (по точно гледай корпуса на охлаждащата перка). На корпуса има прикрепен с две рапидки резистор. В него влизат две кабелчета. Откачи го и виж състоянието му. Най-вероятно не ти работи първата степен от лоша връзка/нагар. Огледай състоянието му. Ако направиш опита с пускане на климатика, би трябвало след 30 секунди да завърти бавната степен а след още 10 секунди да завърти бърза степен!
      now. BMW E39 523i '98 170hp
        Утре ще го потърся този резистор. Може ли все пак някаква снимчица или схема.... Преди карах Passat , там степените се пускаха от датчика директно. Тук явно не е така...
          Дам разбира се Ето тема от която ще добиеш представа как изглежда резистора........ http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=46004&start=0
            ако има климатик има 2 степени датчика има 3 извода може единия да не работи укъси ги за кратко и ще видишдали работят
              Има климатроник (уж) . Според мен не работи бавната скорост, защото като завърти имам чувството, че ще излети. Може ли някаква снимка къде се намират тези джаджи и възможно ли е сам да си ги сваля и тествам. И като ги свалям ще изтече ли антифриз и дали трябва после пак да се обезвъздушава. Благодарско !!!!
                Това е радиатора с реостата, ограденото. Снимката не е от моята кола, но е идентична с твоята. Както виждаш реостата е с две рапидки и две клеми. Лесно се сваля и лесно се тества. Най простото е да извадиш само клемите и да ги дадеш "на късо". При това положение ще имаш винаги само една степен - бързата.P.S. Съпротивлението на реостата не е посоченото на снимката, но не надвишава 50Om. Най-често прекъсва термичния бушон.
                Fiat Marea 1.8i 16V
                Fiat Tipo 1.4i 8V
                Fiat Punto 1.6i 8V
                www.italauto-bg.net/forum/
