проблем с вънщните вентилатори на marea 1.9 td 100 коня
    колеги когато дам контакт вентилаторите тръгват да бартят. Сменени са реостатите, температурния датчик на радиатора.Климатроника няма грещки и си работи.МОЛЯ ПОМОЩ?
    Като изключиш буксата от датчика на радиатора - продължават ли да работят?
      не спират вартят
        Провери пресостата на климатика,който е на филтъра под акумулатора.
        еx-fiat bravo 1.6 16V
        now-fiat marea 1.8 16V
          Подкрепям горното мнение.
            пресостста е нов , в Хасково на входа от магистралата има сервиз за климатици закарах колата там и я оправиха .Около 4 часа си играха .
              bertone9060 написа:
              не спират вартят
              Това означава:1. НЕспират да въртят.или 2. НЕ, спират да въртят.
                Може би означава: "Не спират, въртят."
