Развален датчик или термостат ?
    От около 6 месеца,уреда за температурата взе да прави странни работи.Когато карам примерно на много високи обороти и стрелката ходи наляво-надясно,но иначе нямаше проблеми и си показваше нормално ... Ходих до София преди 2 дена и уреда вече тотално даде фира.Въпреки,че карах със 100-110,стрелката си ходеше наляво надясно.Направих два клипа да се види за какво става въпрос.Та в някакъв датчик ли да търся проблема ? И възможно ли е ако термостата не е в ред да се получават тези работи ? http://www.youtube.com/watch?v=QM0p9...?v=v3GAhL3KqGY
    Лоша/слаба/ маса-"-"акумулатор-ДВГ-купе.Свали целия минусов кабел,почисти местата на свързване към ДВГ и купе,или си пусни допълнителен кабел.При мен това беше причината и решението.
      E ако лоша маса от акумулатора е проблема,не би ли трябвало всички уреди по таблото да се бъгясват ? П.П Ще проверя и ще почистя,ама си мисля,че не е от акумулатора.
        Някакви предположения ?
