Въпрос за контролера на Air bag-a
    Преди известно време установих, че радиаторчето на парното е спукано и тече. Поразглобих колата и видях, че капе точно върху контролера на въздушните възглавници. Вчера като се наканих да сменям радиаторчето и викам да разглобя контролера и се натъкнах на почти изцяло изгоряла платка и кутийката имаше 2-3 мм. антифриз на дъното. Та питането е: колко може да струва нов модул? Какво би се случило ако го разкача? В момента лампичката на таблото за air bag-a не свети. Т.е. светва когато дам на контакт и после си угасва.
    Fiat Bravo 11'97
    1.4 12V A/C
    Провери по моргите стига № да е същия -дали е за 1 или 2 .а иначе цена от 20 до 100 лв ако е от ударена кола трябва диагностика
      задравеите
      Каде да отида на диагностика за airbag но да е по близо до Бургас ако някои знае да пише,вече ходих при кафеджиев и нищто не можаха да направят.
      fiat bravo 1.6 16v 103h.p.96,opel corsa cdti 1.3 75h.p.2008
        Благодар за отговора, колега.Извинявам се на модераторите, че пуснах темата в грешния раздел. В началото мислех да пиша за радитора на парното, ама писах за контролера и забравих в кой радел съм.
        Fiat Bravo 11'97
        1.4 12V A/C
          За такава повреда не трябва диагностика -за сега то се вижда ясно че платката е повреденаа щом е текло радяторчето естествено е пърно тук ще влезе антифриз тя е под него и няма някаква специална защита толкова.като ходите на диагностика питайте дали са закачвали на такава кола а не да пробват нещо което въобще не са го правили С програмата от форума става диагностика 1 ред http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=55415
            Сменявал съм на Браво 1.6 2000г. Купено е втора ръка за 100лв. За съжаление не поиска да сработи. Наложило се е "обучение". Поне така ми каза клиента. Не знам до каква степен е вярно, но няма да се учудя ако не са ме излъгали.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
              Попринцип ако си работи централата тръгва веднага ако е крашвана -/удрана колата/ тогава се прави диагноситка да не свети лампата .
                А какво би станало, ако е изключен блока? Освен, че няма да сработят възглавниците, ако не дай си боже се наложи. Защото с тази платка от снимката изгоряла по този начин, е чсно, че няма да работи, но ме е страх да не прави утечки и да събаря акумулатора.
                Fiat Bravo 11'97
                1.4 12V A/C
                  rudiem написа:
                  По принцип - нищо. Ако не намериш здрава или не желаеш да влизаш в разходи, просто я махаш и караш без нея. В такъв случай, аз бих извадил и еърбега.
                  Fiat Marea 1.8i 16V
                  Fiat Tipo 1.4i 8V
                  Fiat Punto 1.6i 8V
                    Аз пьк не бих ги махнал защото е голяма играчка а просто бих ги разкачил и изолирал буксите кьм airbag и така бих си решил проблма.
                      Благодаря много, колеги. Инфото беше много полезно. Като поостане време ще се опитам да го ремонтирам контролерчето да видим какво ще излезе, ако намеря схемата му де.
                      Fiat Bravo 11'97
                      1.4 12V A/C
                        централа
                        Схема еднвали ще има дледай да търсиш друга ако емного зле платката поне видимо как е има ли изгледи да стане
                          Освен, че има прекъснати писти, две или три, които най-вероятно са за захранването, има може би около 30-тина смд елементи, които видимо изглеждат да са дали фира. А колкото до чиповете, нищо не мога да кажа. Видимо са добре. Контролера е Хитачи. За 2 air bag-a.
                          Fiat Bravo 11'97
                          1.4 12V A/C
                            имам 1 изгоряла централа като твоита за 2 airbag ако ти вьрши работа?
                              колега какъв и е номера намира ми се една за 2 airbag , но колата е със удар и се е задействала
