Клима на браво 1.2 - температура на радиатора
    Днес реших да си тествам климатика.За моя изненада задуха студено, обаче ми се стува недостатъчно.Тръбата пред акумулатора дето влиза в радиатора на климатика, става почти гореща,но не до степен да не може да си държиш ръката. Питата става топла. Това при студен радиатор на антифриза тъй че не се е загрял от него.Интересува ме колко гореща трябва да бъде тази тръба, при нормално пълен с фреон климатик.Тоя климатик има ли дехидратор с стъклено прозорче където се гледа дали има мехурчета? На някой коли съм чел че по него може да се познае дали фреона е достатъчно, но при мен не можах да го видя къде е тоя дехидратор.Перката на радиатора не трябва ли да работи постоянно при пуснат климатик?При мен се пуска през около 30-40 секунди и след това спира.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Първо сега е още хладно и тръбата няма да пари а на фиата няма стъкло на дехидратора. Най добре се диагностицира като се замери ниско и високото налягане.
    Обичам си работата.
