Здравейте колеги, става дума за пунто 2 . появи се под двигателя малко петънце антифриз. Като я покараш да загрее и като я оставиш и на другия ден от доло под скоростите се образува капка антифриз и губи от там по малко. Гледах, оглеждах но не се вижда нищо олива някъде от задната страна на блока до скоростната кутия зад стартера но не ми стига погледа. Не е от парно датчик термостат там около тях е сухо, трябва да разглобя цялата кола да видя от къде тече.
МК2 теч на антифриз
