Поддръжка на климатик
    Има ли някакво регулярно поддържане на климатика като смяна на фреон или нещо такова? И през какъв интервал от време се прави?
    Единственото нещо за което съм сигурен и съм сменял е поленовияфилтър.
    FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
    FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
      Фреонът също се сменя, макар и на 40 - 50 000 км. Всъщност, за смяна е когато не духа достатъчно студено през лятото Смяната на фреон струва около 50-ина лв., ако не се лъжа.
      Alles in Ordnung
        Към поленовия филтър и пълненето на фреон добавям смяна на ремъка на климатика. Ще уточня че там където ви пълнят фреона задължително трябва да проверят за теч.
          климатик...подръжка
          Освен смяна поленовия филтър-веднъж годишно,както писа колегата,на същия интервал от време се почиства кондензатора/малкото радиаторче /пред радиатора на охладителната система с препарат за безчетково миене-добре е да се направи в сервиз за климатици,а не на автомивка-цена 2-5 лв.Проверка на цялата система се прави при нужда.През месеците ,когато климатика не се ползва,веднъж месечно /не обаче при минусови температури,защото тогава няма да тръгне/се включва за около 10 мин. с цел смазване на компресора.
          Ex. Grande Punto Driver
