Парно на пунто 1
    Парно на пунто 1
    Здравейте колеги!Извинявам се ако има подобна тема, но не открих такава!Проблемът е, карам колата нормално парното си духа топло, прибирам се по една строшена уличка на която карам бавно и парното почва да духа студено. Винаги щом почна да карам бавно и студеното идва :Д, много е лошо ако попадна в задръстване!Благодаря предварително!
    Drive or Die!
    Провери дали няма въздуех по системата или другото да е водна помпа ама и на колата ще е окаже влияние ако е тя
      По принцин доливам доста често вода/антифриз, но нали като я запаля и остава да поработи със свалена капачка тя сама се обезсвъздушава, или права грешка!
      Drive or Die!
        Само това няма да свърши работа трябва да отвориш и винта зад двигатела на тръбите -маркуча при входа на парното с ДЪЛГА права отверканещо такова http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=4329
          Благодаря! Ще го пробвам!
          Drive or Die!
