Фиат Брава 1.4 12в ПРОБЛЕМ С ПАРНОТО
    Проблема е следния не духа топло както преди смених Термостат след като мислех че проблема е в него духа леко по топло като загрее но пак не е както си беше едно време ако можете помагайте. Благодаря ПредварителноГрешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    виж дали е обезвъздушено дали няма въздух по системаа дали клапите работят и дали не е запушено радяторчето на парното
      Ми може да е запушено радиаторчето на парното.Мисля,че имаше някакви добавки за почистване на системата,ама аз не бих ги ползвал,понеже според мен има опасност да текне от някъде.Сещам се още нещо-може и въздух да е останало след смяната на термостата.Пробвай да я обезвъздушиш и тогава прави друго.Успех!
      Fiat Brava 1.2,16в
        Re: кола
        kluchar написа:
        а къде се намира това радиаторче на парното че хич ме няма с колите точно от към парно и двигател иначе за обезвъздушаване знам как се прави най вероятно като се замисля и майстора да не я е обезвъздушил както трябва защото доста бързо ми дава че загрява колата вдига се стрелката на температурата и като не е загряла както рябва стигне до половината и после падне надолу ...
          Re: кола
          zlobarchestz написа:
          kluchar написа:
          Има едни обезвъздушителни тапи(изглеждат като болтчета)по мъркучите,виждат се-от там се обезвъздушава.
          Fiat Brava 1.2,16в
