Здравеите колеги, имам един въпрос относно термостата и загряването на пунтото ми.Интересува ме на колко градуса е колата на тая снимка?При нормално каране колата не загрява повече от това(и пред зимата и през лятото е така).Перката включва чак посредата.Това нормално ли е?Ще съм благодарен за всички отговориМоля модераторите да преместят темата ако раздела е грешенЕТО Я И СНИМКАТА : http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...DLFd499XWh.JPGГрешен раздел - преместена. Допълнено заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
Температура на водата на Пунто МК1
мойто е 1.1мисля, че моя термостат отваря на 92 градуса... всичко е много относително. аз нямам такава скала на температурата. сложил съм си допълнително от Лада тъй като моето Пунто е с климатик, който от доста време не работи /защото ми е спукан радиатора/ - преди да сваля радиатора на климатика - като загрееше температурата ковеше на 90 градуса. в жегите по светофарите вдигаше леко след 90 градуса и включваше перката на вентилатора.лятото махнах радиатора на климатика / точно пред водния е/ и сега като загрее температурата показва - 2-3 мм. преди 90 градуса.Fiat Punto 1.1-Синята птица
