как да си спра климатроника на fiat brava 1.2 16v
    как да си спра климатроника на fiat brava 1.2 16v кое копче
    Колега първо нв знаеш как да си пуснеш халогените сега пък как да си спреш климатроника !Търси копче с снежинка на него и го натисни да изгасне диодът на него .
    преди FIAT-BRAVO1.9JTD сега FIAT-MAREA1.8-16v
      Колега а как без да задаваш въпрос намери ключалката на стартера и как я запали тази кола?п.с. не се сдържах вече, то няма раздел в който да не задаваш глупави въпроси.
        batproho написа:
        Все още никаде не е писал че колата е била запалена може само на контакт да се кефи на климатроника .А може и всъшнос колегата да е колежка на жените такива въпроси им е присъщо да задават.
          Девойчето мога да е посъветвам да си хване някое гадже по опито с колите и да и показва кое какво е .Има книга за модела кола трябва да върви с колата там пише всичко има картинки .http://storage.fiat-bg.org/Books/Bravo_Brava_Marea/
            Той или Тя си задава въпросите в различни раздели, ние пишем/отговаряме а дали въобще ги чете е съвсем друг въпрос.
              даде натискам спирам и вече не свети ама пак сидуха же4е не студен а топъл въздух
                отвори си прозореца за студен въздух
                КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
                  отговаряйте сериозно
                    deni_vr1 написа:
                    Спри вентилатора и завърти лявата врътка на синьо/<18С /и готово.В краен случай......"отвори си прозореца за студен въздух"
                    MAREA WEEKEND 1.8 16V`98
                    ex:R19 CHAMADE 1.7`92г.
                      ама като спра климатика и вентилатора датчика за темперетурата на антифриза (или водата незнам за кое от двете беше) показва че е загрята до край демек стрелката е най горе
                        deni_vr1 написа:
                        Придполагам,че имаш проблем с термостата-не отваря големия кръг-провери......
                          саям мога ли да проверяобаче като пусна климатроника и почне да духа студено градусите падат
                            Хмм.....да не би да имаш копче за вентилатора на радиатора....
                              Когато се включи компресора,след 30-40 секунди започват да духа вентилатора(може и да са два) на радиаторите отпред за да охлаждат фреона.При това положение охлаждат и водата в системата на мотора.Възможно е колата да прегрява и с включен климатроник(задействан вентилатор/и) да се охлажда по добре.
                              AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                              Kawasaki ER-6n'2012
