Клапа вътрешен\външен въздух, Браво
    Здравейте колеги. Някой ремонтирал ли е въпросната клапа? Моята не работи и ме дразни. Рових се, но така е завряно моторчето, че ми се струва, че без сваляне на таблото няма да мине работата.
    BRAVO 1.6 16V
    Колега не се занимавай с глупости освен ако нямаш слонски нерви и бол свободно време.Ремонта е голям филм като цяло.Остави си клапата постоянно отворена и си свиркай .
      Тук. Успех
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        Тук са и моите "размишления" по тази тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=65762Само да добавя, че все още работи моя метод, но я ползвам доста рядко. Бих казал, че не си заслужава да се разправяте с това
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Rokambol написа:
          Тук. Успех
          Много интересно колега. Аз имам същия проблем. Но при мене моторчето е съвсем различно. Освен, че в него е вграден някакъв команден модул (заводско), излизат и три кабела вместо два както е при това, което си показъл. Вчера купих такова моторче като на снимките, понеже никъде ненамерих като моето. Та сега въпроса ми е такъв, има ли начин да направя от двете едно или да си правя система тип: тел-жабка? Колата е Фиат Браво SX 95-а година с климатик
          Fiat Tipo 1.6 SX '92 159.A3 - X
          Lancia Y 1.2 '00 850.А3 000 - X
          Fiat Bravo 1.6 16V SX `96 182.A4000
          Piaggio Vespa PK50XL
          Иж Планета 2 '67, Иж Юпитер 3К '73
            Ако механически може да се вгради, не виждам никакъв проблем да се върже и електрически.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
              То моторчето ще се оправи или ще се купи друго ама въпроса е свалянето на цялата клапа при мен моторчето работи ама клапата не мърда и съм Я (а не "е") оставил така за сега
                Re: кола
                kluchar написа:
                добре де ... а има ли някъв по лесен начин от разглобяването на половината кола за да установя дали проблема в счупените зъбчатки на моторчето или в счупената ос на клапата?
                FIAT Bravo Club Plovdiv
                Con Asistencia di Veloce
                  колеги, и на моята клапа май й дойде редът. все още работи, но в крайните положения се чува едно стържене, все едно, че натяга нещо. самата клапа се движи бавно и плавно - не знам дали е нормално, но преди се чуваше едно хлопване, което ме кара да мисля, че по принцип би трябвало да се движи бързо. въпросът е, дали мога да направя нещо за да я спася преди да се е прецакала окончателно. четох из темите за някакви релета, дето се прецаквали и пускали повече ток, ама не ми стана много ясно.
                  браво 1,6/90 - 09 г.
