Проблем с парното на марея 100тд
    Имам следния проблем: На ниски обороти нямам парно, като се движа духа топло, а като я оствя на обороти даже качва температурата и продължава да си духа студено...Чух 100 мнения и не знам какво да правя, дали е водна помпа или гарнитура, термостата ми е сменен миналата зима, карам само с антифриз...
    Re: Проблем с парното на марея 100тд
    На моята брава преди ми правише доста често този проблем трябва да се обезвъздуши колата и всичко ще е нормално виж радиатора да не е пукнат някъде
      saber1972 написа:
      Как като я оставиш на обороти? На място на ~ 900 об. или на място на 2000 об. примерно? Колата загрява ли нормално - до средата на скалата за температура. Бързо ли загрява до средата, бавно ли загрява или изобщо не стига средата?Сигурен съм, че има доста хора които искат да помогнат, но с това неразбрано писане едва ли ще стане
      Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
        Значи на 8-900 оборота парото духа студено, а температурата си е нормална-както обикновенно, а като кача над 2000 оборота топлото почва да духа загрява си нормално, но никога не е стигала средата стрелката ми по принцип си седи 1 деление под средата, трябва да е адска жега и да съм нагорнище с климатик и висока скорост за да стигне средата. Днес ми казаха, че радиатора на парното е задръстено-ще го сменя и ще пиша какво се е получило, но това нещо стана от раз-системата ми е обезвъздушена. Днес пробвах термостата работи си нормално щом се стопли радиатора, значи си отваря от началото си беше леден въпреки показанията на стрелката за топъл мотор, след това се стопли от горе на долу и т.н. както си му е реда...
          saber1972 написа:
          А маркучите след каране да са твърди, губене на антифриз или други признаци на глава?
            Нямам такива признаци, снощи ми изхвърли част то антифриза, но мисля, че то е от последния майстор-забравил да стегне капачката-долях обезвъздуших и готово! утре сменям радиаторчето и ще видим кво ще се получи!
              saber1972 написа:
              Преди да го смениш, пробвай с промивка. Покарай я с вода, източи и пак! Играчка е, но да не се окаже само да подмениш радяторчето пък да не е от него... И да не я забравиш с вода в тоя студ, че лошо.Успех!
                Проблема се оказа в радиаторчето на парното, имало е много малка дупчица, през която е засмуквала въздух и в същото време е било задръстено, тествах колата цяла седмица и за сега няма проблеми! Пожелавам на всички съфорумници безпроблемно шофиране с възможно най-малко ремонти и много много здраве!
                  saber1972 написа:
                  Радвам се че проблема е решен. Много безаварийни и да се радваш на парното сега
