Здравейте колеги карайте внимателно че след тоя сняг не се знае кога ще се радваме пак на сух и чист път /все пак сме в България :D :D /. Въпроса ми е следния- Нормално ли е да ми се изпотяват страничните стъкла до такава степен че нищо да не се вижда, а като пусна парното да духа в краката и предния джам , той също става вир вода.Проблем ли е това и ако да някой знае ли как да го реша/според мен е/.Друго което ме интересува може ли през зимата/а съответно и лятото ако трябва/ да се пуска климатика на топло щото до колкото ми е извесно знам че климатиците на колите се ползват само да духат студено.Друго което питам, като натисна копчето за затварянето на клапите трябва ли да се чува някъкъв звук щото аз не чувам, а и като е изключено парното и съм натиснал бутона/в колата е топло, а навън не е/от решетките духа и то духа студено.Трябва ли или има проблем и знае ли някой как да го реша.Или поне знаете ли каде точно се намират тея клапи да ги проверя като го натисна далище се затворят.Колата е фиат брава 1.4 ,12V 96г. с климатик.Благодаря на всички предварително!Лека и безаварийна. :P Преместена.Модераторски екип на Fiat-bg.org
Проблемче с климатика!!!
Проблема със запотяването идва от задръстен поленов филтър (филтър на купето) Намира се пред пътническата седалка . Отваряш капака и под прозореца има пластмасово капаче на 2 болтчета закрепено. Под него е филтъра и се сменя лесно. Цената е около 10-12 лв. УспехPlay Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
maskarata написа:Нямаш шанс да я ремонтираш, до колкото знам е голяма простотия, трябва да се сваля таблото. Намери начин да я застопориш в положение - външен въздух.Stop giving directions, just say "Follow me."
ogi28b написа:Абсолютно! Подпираш я с нещо стабилно, да е отворена, и забравяш за случая. А защо изобщо трябва да се затваря тази клапа, това винаги съм се чудел.Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
Ами сваляш таблото, ама цялото. Значи като почнеш - касетофон, средна конзола, таблото с уредите, може би волана, жабката... и така малко по малко - някъде там ще стигнеш и до проблемното място. Но ще спетиш много време и много нерви, ако просто я застопориш отворена. Досега не си спомням някой да се е похвалил, че е извършил качествен и надежден ремонт, но защо пък да не си първия? Успех!
