Още откакто я купих колата не ѝ работеше първата степен на парното (няма значение на топло или студено). Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем на Punto-то и как го е решил ако е? Другият ми въпрос е "На всички ли Punt-а им е толкова слабо парното?" на мойто като му пусна парното в студено време и не може за час да направи 20гр. в купето, иначе температурата на водата я вдига на 85-87гр за 10-13мин. на място а при каране и по-бързо. Става въпрос за Пунто 98-ма, 1,1 бензин
Без първа степен на парното
парно
Трябва за късо време 300-400мградско каране да почне да духа топло. Провери дали няма въздух в системата към парното или пък самото радяторче да е запушено може и клапата да не отваря/ затваря -добре отвори въздухоотводите в средата и тя се вижда МОДЕРИРАНО: ЛИНККогато даваш такива огромни линкове - давай ги ето така:Код:[url=http://...огромен линк...] ИМЕ НА ЛИНКА [/url]
Re: парно
Колата съм я обезвъздушил, докато беше топло проверих дали неспира нещо клапата както ти каза. Като загрее малко времето ще се опитам да продухам радиаторчето, може нещо да се е запушила. А дали ако ми работеше и първа степен щеше да духа по-топло, защото сега си мисля че може от силното налягане да се изстудява отново въздуха и за това да се заблуждавам само?
отново със същия проблем и аз слабо парно /пунто мк1 1.1s след монтиран картон :D на бронята загрява идеално на средата е. При градски условия си пуска перката . Първа степен е ок но на по висока става се едно си обърнал на студено ,замислям се дали испарителя не ми краде топлото защото неговите маркучи парят а немога да си мушна ръката да пипна радиаторчето как е . Утре ако имам свободно време ще пробвам как е без изпарител .Ако на някой колега му е наред топлото да каже като колите ли е или за пунто мк 1 толкова са възможностите :Dпунто MK1 1.1 98г
МЕТАН
През 2012 се очаква да свърши света.. Ако искате да оцелеете - елате в България, тук сме с 30 год. назад...!!!
