смяна на радиатор на парното на уно 60 s fire
    смяна на радиатор на парното на уно 60 s fire. Колеги знае ли някои как става ?
    Трудна работа е, не е за човек който не го е правил до сега. Сваля се цялото табло, източва се антифриза от системата, а радиаторчето се намира в средата под таблото ако не се лъжа. Поне на Пунтото е там. Кофтито е, че в сервизите взимат доста пари за труд. А за сам човек не си е работа да правиш интервенцията. Демонтажа на таблото е доста играчка...
      И моите спомени са,
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        И моите спомени са, че при Уно, радиатора е в средата на таблото. А разправията е голяма, няма начин.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
          Действително радиатора за парното е в средата на таблото, но в никакъв случай не е необходим демонтаж на таблото. Радиатора се вижда като си пъхнеш главата под жабката, има свободен достъп и аз съм го свалал сам поне два пъти, малко късно се включвам в темата прдполагам че колегата вече си е решил проблема.
          Fiat Brava 1.2, 16V, 82 к.с., 2000 г.
          Fiat Uno 60, 1989г.
