смяна на радиатор на парното на уно 60 s fire. Колеги знае ли някои как става ?
tarabas
Трудна работа е, не е за човек който не го е правил до сега. Сваля се цялото табло, източва се антифриза от системата, а радиаторчето се намира в средата под таблото ако не се лъжа. Поне на Пунтото е там. Кофтито е, че в сервизите взимат доста пари за труд. А за сам човек не си е работа да правиш интервенцията. Демонтажа на таблото е доста играчка...
Действително радиатора за парното е в средата на таблото, но в никакъв случай не е необходим демонтаж на таблото. Радиатора се вижда като си пъхнеш главата под жабката, има свободен достъп и аз съм го свалал сам поне два пъти, малко късно се включвам в темата прдполагам че колегата вече си е решил проблема.Fiat Brava 1.2, 16V, 82 к.с., 2000 г.
Fiat Uno 60, 1989г.
