Здравеите колеги ,за два дена демонтирам два проблемни контролера на климатроници и взех да си мисля че я накакъв широко разпространен проблем и реших да ви попитам.Климатрониците са с конзола от този типпосочен на снимката.Единия никакво управление от блока които се намира отдолу под пепелника в централната конзола, а на другата кола същия блок заработва когато си иска и спира така. Примерно работи десетина секунди спира за няколко посля тръгва , някои път не тръгва и минути а после заработва за две секунди ....Разглеждах схемата и каквото успях да измеря измерих тоест захранванията са вред при шунтиране на буксата на тиристорното управление на вентилатора тои си заработва.Диагностика не е правена . Бих искал да попитам дефектират ли управленията често или да ме насочите какво да търся като прпоблем които спира системата тотално / тоест нито работят степени на вентилатор нито се движат клапите за разпределение на въздоха. Търся всякаква информация и ще бъда благодарен на помощ. Някак все си мисля че проблема е на друго място а не в блока за управление и че пропускам нещо важно. Блоковете съм ги разменял на двете коли тоест и единия които тръгва и спира все се държи така и на двете коли а другия които не работи не работи и на двете.
Блок за управление на климатроник Мaрея, Браво ...
Смея да твърдя, че тези блокове НЕ са чест проблем. Обикновено шашканиците започват при грешки в датчиците за температурите, както и в тези, отговарящи за климатичната система. Мисля си, че най-правилно е преди всичко да я закачиш на диагностика, това може да ти спести много работа.P.S. Една идея над твоята тема има друга, доста подробна точно за полуавтоматичния климатик. Хвърли и едно око.
Rokambol написа:Смея да твърдя, че тези блокове НЕ са чест проблем. Обикновено шашканиците започват при грешки в датчиците за температурите, както и в тези, отговарящи за климатичната система. Мисля си, че най-правилно е преди всичко да я закачиш на диагностика, това може да ти спести много работа.P.S. Една идея над твоята тема има друга, доста подробна точно за полуавтоматичния климатик. Хвърли и едно око.
