колеги аз имам проблем с парното при спускане, иначе на място си загрява добре ,парното е супер но като трагна да спускам температурата пада . благодаря предварително ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
А как се спускаш на скорост или на празен ход. Защото ако е на скорост и наклона е голям(продължителен), според мен е нормално да ти паднат градусите с 10-20. Все пак имаш спускане без да подаваш газ и няма горене в цилиндрите, следователно и няма температура която да се отделя. Така, че първо направи няколко теста за състоянието на термостата и ако е в него вината го сменяй.
Fiat 1.4 12V
А двигателят на колата какъв е?! Има много голямо значение. На Бравата в по-студено време (-5 -6 и по-малко ) температурата и може да падне под 70 градуса при работа на място и усилено парно. Какво остава при спускане. Важно е при леко каране по равен път на висока предавка дали стрелката пада. Ако си стои на място - смяна на термостат е неоправдана.
Значи палиш колата когато е студена (да речем сутрин) и оставяш да работи 5-10мин. на място докато започне да се вдига стрелката на температурата. Отваряш капака и хващаш дебелия маркуч които отива в радиатора, ако е започнал да се стопля значи 100% термостат. Няма какво да се чудиш, поне не скъп твоя.
