Имам проблем с парното!
    Здравейте колеги имам Фиат Брава 1.2 99 година значи проблема ми е такъв, че когато колата е загряла не ми духа топло като е изключена от скорост а като е в движение духа топло но не както трябва по същия начин е и лятото с климатроника като е в движение е добре охлаждането а като е на място почва да духа въздух просто охладен някакви идеи?
    сменял ли си филтера на купето колега
      Провери си да няма въздух по системата
        Re: кола
        kluchar написа:
        +1 за въздух в системата! Ама то тоз въздух е дошъл отнякъде
        Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
          Ами аз смених термостата и водната помпа защото не ми въртеше водата от казанчето до радиатора филтера не е проверен в момента колата е на ремонт да се изясни какъв е проблема. И точно за това питах каде по точно да търся повреда.
            Щом има нещо пипано скоро по охладитената система започни с обезвъздушаване преди да се вкараш в разходи ,а филтъра на купето когато и да го смениш няма да збъркаш.
              Ако обезвъздушаването не помогне, свали кората до педала за газта. Погледни нагоре и ще видиш моторчето, управляващо смесителната клапа на т.нар. климатроник. Там търси проблема.
              Fiat Marea 1.8i 16V
              Fiat Tipo 1.4i 8V
              Fiat Punto 1.6i 8V
              www.italauto-bg.net/forum/
                Оправена
                Колеги благодаря ви за помоща проблема на колата е бил следния, колата имаше монтирана метанова уредба която свалих веднага след закупуването и някога като са монтирали метана в Италия простия италянец си е играел на пъзел кадето пасне маркуча там го слагат и са били объркали цялата система, нямате си идея какво парно има Фиата сега!
