Парно на Мареа ТД 100 духа с една степен по-слабо от преди
    Здравейте,Имам следният проблем с парното - духа с една степен по-слабо от преди. На 1ва все едно не съм пуснал нищо, на 2ра все едно както беше преди 1-ва и така. Смених вече поленния филтър (от което помислих, че може да е проблемът), но нямаше промяна. Някакви идеи от какво може да е?Мерси, предварително!
    Re: Парно на Мареа ТД 100 духа с една степен по-слабо от пре
    sfawbg написа:
    С климатроник или климатик е колата.Имам едни съмнения при мен понеже съм с климатроник и имам датчик който следи вътрешната температура и от там се управляват клапите да не би този елемент може би терморезистор от стареене да си е променил работата и затова да няма силно парно.Предстои отпояването му и измерване с уред какво трябва да показва.Друг вариант при Мареа с климатроник е заседнала клапа на студения въздух.
      Според мен не е с климатроник, но не съм 100 % сигурен. Всъщност не съм виждал Мареа ТД 100 1998 с климатроник...Иначе и датчика за температурата не иска да ми се включи, за да ми покаже температурата навън.
