Има ли такава кола?
    Има ли такава кола?
    Фиат брава с климатик и климатроник - дизел?
    Re: Има ли такава кола?
    Viiipeer написа:
    С климатик или с климатроник? Понеже ако не се лъжа, агрегатите са едни и същи, разликата е само в начина на управление.
    Когато господ не можал да направи правия силен, направил силния прав !
      SDLW написа:
      Viiipeer написа:
      Ами не знам, може би не може да е с 2-та едновременно, но ме интересува по-точно, дали може да има такъв вариант с климатроник, на който да се върти температурата ръчно?Ок таи има ли климатроник? http://metal.optinet.bg/model_img/1253963298_bravo2.jpg
        Ако е така:е климатик.Механичен климатроник.
          Viiipeer написа:
          SDLW написа:
          Viiipeer написа:
          Това возило на снимката ако се не лъжа, си е с най-обикновен климатик. На втората снимка пусната от Емзо е варианта с ръчно въртене на температурата на климатроник.
            Viiipeer написа:
            Не няма, няма и климатик даже.
            00' Bravo 105 JTD
              Мерси много! Значи са ме излъгали когато съм си купувал колата че имам климатроник, също са ми казвали че той се активира спрямо околната среда, например ако вън е студено, вътре духа топло и обратно. Но това май е било парното, когато не го включвам.
                Viiipeer написа:
                Определено са те хвърлили на върбите. Разликата в климатика и климатроника е, че климатика духа само студено и то само когато го включиш, а климатроника има автоматичен режим и поддържа зададената температура в купето, като регулира скоростта на въртене на вентилатора и температурата на входящия въздух. А сега като се загледах в снимката ти, определено липсва и бутона за вкл./изкл. на климатика/климатроника.
                  SDLW написа:
                  Viiipeer написа:
                  Не е много сигурно дали изобщо е без климатик, защото всички снимки са само илюстратвни, а не на неговата кола. Шансовете са все още 50/50 поне да е с климатик.
                    Ееее, извинявам се тогава, мислех, че дадената от него снимка е на неговия автомобил. Ами тогава да снима неговата и ще му кажем дали има поне климатик.А до колегата Вайпър: Не се хвърляй в кахъри. Весела нова година!
                      Ето, за по-ясно:Без климатик: Клапата за вътрешната циркулация се задейства ръчно, с ръчка :P .Климатик:Има бутони за задействане на вътрешната циркулация, и компресора на климатика. Липсват функции MAX DEF и AUTO, както и, датчик външна температура, и копчето му.Полуавтоматичен климатик:Между двете копчета има датчик за вътрешна температура (оребреното). Налични функции MAX DEF, AUTO и бутон за външната температура.
                      00' Bravo 105 JTD
                        Браво колега, най-пълния отговор.Сега ако намериш снимка на климатроник с дигитално управление...
                          Благодаря на всички! Веела нова година!
                            Все пак, преди да заключат темата, кажи има ли климатик или е точно като на твоята илюстрация - което значи -не!?! Весело посрещане на Новата година и на теб!
                              Има.
