Проблем с пунто 94г не духа на 4 степен
    Здравейте имам един проблем, като дам на 4 на парното духа все едно е на втора степен. дали проблема е във врътките? от парното си духа топло иначе. Смених термостат и колата е обезвуздушена.
    Провери дали е наред Реостата- съпротивлението вътре при вентилатора е и после врътката
      Re: кола
      kluchar написа:
      Колега ключар какъв реостат те гони!!!! човека пише че на 4 (ЧЕТВЪРТА!!!!!) степен има проблем! Или ключа има слаба връзка или моторчето на вентилатора е пътник.
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        На 4-та степен няма съпротивление, само на по-ниските степени има. Наистина по-скоро проблема е в лоша връзка.
          Да може и ключа да е ама той по рядко прави проблем повечето е резистора. Може и буксата да е нагоряла .От няколко неща може да е .За проба вади буксата от врътката за степени окъсява е и ще види дали тръгва .http://translate.google.bg/translate...Mk1%2Ffiat.htm
            ок благодаря ви ще проверя тези неща и ще ви уведомя какво е
