ПРОБЛЕМ С ПАРНОТО FIAT BRAVA JTD 105
    Здравейте, имам следния проблем: Не ми топли парното в колата, духа съвсем слабо топличко, мислех, че е от термостата и го смених и сега стрелката за температурата си стои по средата и двигателя си загрява , но вътре съм пуснал на най висока степен за топлината и абсолютно не се промени след смяната на термостата все така си духа леко топличко. Някой дали е имал подобен проблем ? И да не би да има някакъв кран някъде при двигателя да се отваря да отива водата към радиатора на парното?Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    ако можеш си провери радиатора на парното дали не е запушен също виж филтъра на купето в какво състояние е
      Като променяш температурата има ли някаква промяна в температурата на въздуха, който духа?
        ogi28b написа:
        Има по принцип, като е най в ляво положение на най ниски градуси си е студено, но като завъртя на виссоките градуси започва да духа леко топличко и не се повишава повече, остава си на това положение, въпреки, че температурата на двигателя е висока
          JTD RACER написа:
          Филтъра на купето е сменен с нов
