Въпрос за копчето за температурата на Фиат Купе
    Значи имам следния проблем. Без значение от положението на копчето дали съм го дал на най-студено или на най-топло температурата не се променя. Не разбирам от коли но проблема не ми изглежда кой-знае колко сложен. Въпроса ми е копчето със жило ли е (и евентуално жилото да се е откачило) или е електрическо (и някой кабел се е прекъснал, откачена букса или изгорял бушон)Колата е фиат купе 2л 16в 1995година. Благодаря
    може да е ростата -съпротивлението при вентилатора не е чак толкова сложно ама всичко е на лошо място и не става лесно
      Re: кола
      kluchar написа:
      имам точно над радиаторчето една букса която не е закачена никъде. С 5 кабела е. Може ли да е от нея? Ето снимка как изглежда
        Проблема решен
