колеги не ми работи перката на 1ва скорост(90 градуса) пуска се на втора след 100 и нещо май 107-8 гр.сменях релета някакви който са захванати на казанчето за чистачките-пак не тръгва???може ли да е от някой датчик или тоя на радиатора който е...?
перката не работи на 1ва
що пък първо релетата набеди първо ако има реостата -съпровитвлението на капака около перката ако има както казва колегата ипи самите жици -буксите после да се провери датчика все пак е 10-12 лв като извадиш буксата с нещо укъсяваш 2 се степери/ за крадко/ ако тръгне значи е датчика накрая релета
това е полезно четиво по въпроса http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=42954Lancia Delta 1.6 i.e.
