Препоръчайте радиаторче за парно
    Колеги, налага се да сменям радиаторчето... Yellow_Flash_Colorz_PDT_50 Бихте ли ми препоръчали какво да поръчам от AXM защото марките нищо не ми говорят
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
    колега,аз бих ти препоръчал оригинално от кола на части..
    1.6 16v Abarth
      И аз знам, че те са най-добри, но ако го взема втора употреба, не се знае дали утре няма и то да протече... На по доста километри са ни колите и мисля че няма смисъл.Конкретните марки, от които се чудя сa: AVA; FRIG AIR; AIMRAD
        Вече поръчах AVA. Дано не съм се прецакал
          Купешките са много по редки! Като се купува 2ра ръка се гледа какво ще изтече от него! А за да се спука радиатора то значи е имало или има друг проблем! Виж капачката на радиатора дали изпуска налягането след като загасиш колата!
            радиатор 2 ръка е голяма глупост, освен ако не е ударена вчера и да го отнесеш днес. като поседи радиатора малко време и после му налееш течността и се стопли, почва да тече яко. всико е оксидирало. не се лъжете. аз съм с ава воден и за 2 год проблеми нямам никакви.
              pakumba написа:
              Тара-ра-ра-раАз пък съм с втора ръка оригиналдъ и няма мърдане вече не знам колко време....Късмет е всичко!Може и новото да протече след седмица.а може и втора ръка да не протече 2-3г.Тъй, че пусни тото за по сигурно
                pakumba написа:
                Специално за радиатор за парното ли важи това, или по принцип? Ако е за по принцип - не съм съгласен изобщо - като спуках водния на моята кола - купих си втора употреба - оригинален (Марели), преди да го монтирам го измих качествено отвътре и отвън. Никакви помени от протичане или нещо подобно. А пък е стоя кой знае колко, със сигурност не беше от скоро ударена кола. Но пък беше 100 лева, срещу 320. Нямаше начин да си купя нов, недоказана марка.
                  моя на парното пък го взех 2-ра употреба от кола 2000г. на 60000км. ударена-беше направо ново..и до днес никакви проблеми с него,свети направо доволен съм! както се случи,2 ръка като го погледнеш в какво състояние и е ясно дали е добро ,ако е текло си личи ...
                  1.6 16v Abarth
                    Колеги, една питанка... Около новото радиаторче има облепена една лента от дунапрен или нещо от сорта... Това след няколко загрявания дали няма да се скапе и да умирише купето на зла гад?
                      И на старото радиаторче също има облепена лента от дунапрен, която естествено с времето ще се е скапала де.
                        spark написа:
                        Това го знам, но се чудя дали от нея започва да мирише след време или мирише от антифриза когато е спукано радиаторчето?
                          M5kov написа:
                          spark написа:
                          Oт антифриза мерише! Тази лента е микропореста гума и издържа на температури от около 300 градуса. Старее, но не заради топлината! Ако я махнеш ще ти се влоши парното защото въздуха ще се стреми да излиза отстрани вместо да минава през радиатора!
                            Оки остава значи
                              Колеги, да се включа и аз. Това с замъгляването винаги ли го прави дори и при сухо време. При мен наблюдавам, че когато е влажно или вали много трудно се отпотяват стъклата, трябва да пусна климатика и тогава за 10-тина секунди е чисто. Дали пуска и моето радиаторче? При сухо време няма потене.
