Brava 1,6 16v багажник като аквариум!!
    Здравейте колеги!Проблема ми е следният , идва зима и на задния прозорец се появява огромен конденз и от там право в багажника.Сега всичко съм свалил без последната изолация.Прави ме впечетление, че около газовата бутилка няма влага,а има само от страната на бронята и в легена кадето е резервната гума.Дайте някакви идеи как да се отърва от този проблем.Благодаря предварително :>
    често срещан проблемособенно като има газова ама решение несъм чул незнам дали няма да ста ако се облепи сизолационно фолио като за звукоизолация където слагат при тунинга
      Току що се връщам от гаража и се занимавах именно с този проблем... На мен ми се мокрят мокетите от дясно далеч от газовата бутилка. Забелязах, че влиза някъде от уплътненията по средата на багажника. Възможно е да влиза вода от третия стоп, защото гуменото му уплътнение се е по прецакало. Също така съм облепил и "отдушника" и му боцнах една тръбичка, която слиза надоло в бронята. Насвалял съм сега всичко и чакам да валне дъждец за да видя дали ще тече.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Вместо да чакаш - поливай с шише вода. Тече от уплътнението на третия стоп или от това на чистачката, и при мен е така, но не ми се занимава с това сега.
          Май е повече от самия конденз ако е мокро навсякъде
            Re: кола
            kluchar написа:
            Тц,не е от конденз.Само бравите са кат лейки и то точно от третия стоп
            Bravo 1.2 16v
            Lancia Dedra 1.8 16v
            Suzuki GSXR250R
              и на моето обаче бравО е мокро от дясно в багажника даже миналата година мухляса мокета някъде отдолу идва но пък се чудя дали не е нещо от резервоара точно там е, дали прави някакъв кондензпръсках с водоструйка поливах и нищо не протече кво става не знам
              КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
                И аз го имам този проблем, но се проявява само зимата и си мисля че е конденз защото и при най-силните дъждове лятото не се е мокрил багажника. Решението - тъпча всичкото празно пространство около резервната гума с торбички силикатен гел, с които разполагам в огромни количества.
                Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                  Значи мокри се колата и без да е валяло, даже сега се прибирам от работа и забелязах че цялата задна кора е мокра (около газовата бутилка е сухо) след 10 мин ще ходя да видя дали е от стопа или от чистачката дано го оправя П.С. колата се мокри без да е в движение седи пред блока и се мокри сама ;/
                    Aз все си мисля че като се покара колата бензина който се връща в резервоара се е позатоплил, и като преседи цяла нощ колата се получава конденз точно над резервоара
                      ogi28b написа:
                      Около чистачката съм набичкал силикон обилно. Само около стопа ми остана да гледам, но снощи не ми се занимаваше да го "наливам"
                        Ако влиза вода от стопа или чистачката водата влиза въре в капака и той си има отвори от които изтича .пробвано е беше ми излезнало маркучето на задната прускалка и дледах че от капака течеше синя течнос а в багажника и капка нямаше.
                          И аз имам същия проблем. Твърдо конденза е от влагата, а не обратното. нЕ МОЖЕ ТОЛКОВА МОКРО ДА Е - ЦЯЛОТО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО РЕЗЕРВНАТА ГУМА ОТ КОНДЕНЗ. Събота ще разпартакеша задницата. Аз също се насочих към третия стоп, то ще видим. Боя за яйца, лейка и ще наливам.
                            При мен се оказа че водата влиза през трите отвора/хоризонталните/ на стоповете поради недобре прилепнало уплътнение.Решението- много просто-притягане на с 4-ях дълги болта.
                            BRAVA TD100 ELX `98
                              логично - ще пиша какво става.Изчетох доста теми, повечето са недовършени за съжаление.
