Проблем с парното на Дукато 2.8
    Здравейте! Става въпрос за Дукато 2.8 1999г., пътнически салон. Парното като цяло си работи, но става въпрос за духалката, която е под седалката на водача и отоплява салона отзад. Проблема е, че духа само студено, преди се случваше макар и рядко да зацепи и да духа топло, но вече и това не става. Другия проблем е, че аз се возя отзад и ми е студено :D. И тъй като по всяка вероятност аз и шофьора ще трябва да го оправяме, затова да попитам ако някой знае къде може да е проблема - да помага. Ще съм благодарен и ако някой може да ми прати схема или нещо като ръководство. Благодаря предварително!
    Ехооооооо, няма ли майстори тука? Поне някой да каже как се сваля таблото.
      Провери да ли самата духалка се затопля от антифриза защото радятора се запушва и не минава течност.А ако маркучите не са топли, под таблото в дясно има един кран който спира течноста прегледайте го
      Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
      Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
