здравейте колеги имам проблем с парното на мултипла 115кс жтд колата въобще не духва топло нито в града нито на извънградско каране, всички съединения на охладителната система са нормално топли след като покарам 5-6км но в колата не духва топло на дисплея на километража показва 2 чертички за температурата на мотора. помагайте.Грешен раздел->Преместена!Модераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с парното помагайте
xtry написа:колега незная колко са 2 чертички на твоето табло но имам няколко идеи незнам дали ще ти помогна..термостат ми е едната идея,другата е задръстено радиаторче на парното и третата идея е клапата за топло и студено да не би да не работи коректно.за сега това се сещамMULTIPLA 1.9 JTD 115PS
Термостата се проверява лесно - палиш, изчакваш 5-6 минути на тия температури и пипваш водният радиатор нейде в долната част - ако е стоплил - проблема е ясен. Приготвяш си парички и го сменяш. Ако радиатора си е студен - търсиш някой майстор, който да разбира повече от теб и да ти оправи клапите. Явно термостатите при всички италианки (или поне при ФИАТ) са консуматив...Steliyan's Life!
