Проблем със стрелката на температурата на браво 1,9 тд 100
    Колеги стрелката на водата откачи,като дам газ пада под нулата, като си вдигна крака се качва. Това при загряла кола . Перката си работи.
    Като плеснеш шамар по таблото отгоре - подскача ли стрелката?
      Според мен проблема е накъде покрай двигателя. Като даде газ двигателя отива в една посока и губи връзката с датчика, като върне газта двигателя се връща на място и даже в повече, връзката е възстановена и стрелката започва да работи. Това ми се струва логично за проблема.
        Самата стрелка се мести постоянно, не стои на едно място а вибрира.
