Здравейте,вече за трети или четвърти път ми се случва следната ситуация:при равномерно извънградско шофиране в голямата жега в даден момент в колата направо си става студено и решавам да изключа климата и за огромно мое учудване в купето започва да навлиза дим през всички отворени духалки.Не мога да осетя миризма, но цвета на пушека е сиво-кафяв, лесно се вижда и бързо купето се задимява.Това нещо трае около минута-две и спира.Каква е причината за този абсурд?
Пушек в купето на Стило
понеже съм с климатик, а не с климатроник през лятото врътката на температурата е винаги на максималкно студено,тъй като не знам дали е редно да работи компресора и в същото време врътката да е към топлото(а и не мога да прецяна къде са 22-23 градуса по скалата)Що се отнася до вентилатора при димната ситуация е или на 0 или на 1 колкото да влиза някакъв въздух.
Fiat Stilo 1.2 - 16v
80hp - 6 Speed '02
Май ти трябва консултация със специалист по климатици. Не точно със сервиз ами със специалист. Така както казваш магията се случва като изключиш климатика. Опитай се да си изясниш какъв е тоя кафяв дим който не мирише и има ли такова нещо в климатиците. Ако има начин и друг човек да е с теб като се получи тоя ефект и той да потвърди че не мирише. Какъв цвят е фреонът в климатика ако се изпарява във въздуха. Времето "минута-две" мисля че е достатъчно за изравняване на налягането в климатика след изключване и май точно в тоя момент ти се получава проблемът. Има форуми за климатици и отопление, виж там дали не можеш да се хванеш за някоя сламка.Bravo 1.6 / 16
Имах подобен проблем.В голяма жега, при включен климатик. И аз се бях ошашавил. Димът, който излизаше при мен беше по-скоро бяло-синкав. Но пък чак да напълни купето.... Но ти казваш, че става при изключване на климата. Проблемът се оказа намаляло количество на фреона. Допълних и готово.Тук във форума има хора, разбиращи от климатици, те ми обясниха кое как. Изчакай малко и ще получиш подробни разяснения.
