Здравейте колеги.Климатика си работи но наляганията на ниската и високата страна не са в нормиНа ниската страна при 2000об ми държи 1,3-1,4 а на високата тива на 20 при околна темп. 27-28грА при това налягане на ниската страна изпарението е около -5 , -6гр и подмръзва изпарителя в купето и изключва компресора за около 10сек.Трябва да държи при тези обороти на ниската поне 2-2,1атмИмахме съмнение в трв-то на изпарителя.Сменихме филтър дехидратора и трв-то но проблема си останаСтрелката на ниското налягане леко играе и се появи съмнение за счупен клапан в компресора....Сменихме и него но проблема си оставаИначе като температура 6градуса на клапите и 15гр в купето поддържаНо това изключване поради ниското налягане си остава и вече ми се изчерпаха мислите в главатаНякой случайно да се е зблъсквал с подобен проблем като моя?
Проблем с климатик
каква ти е колата първо.На фиатките браво и компания компресорите след определено време се скапват и почват да държат ниско налягане и от там стават малко странни нещата включва изключва прекалено често и не работи както трябва, масово е това на 9 от 10 фиата е така компресора.Нормално е износва се и не може на постига нужното налягане има защита и когато падне под определено ниво налягането (не помня колко беше) се изключва компресора.Няма полза да се чудиш караи и хич да не ти пука когато се скапе съвсем сменяй с нов компресор.При мен е същото положението но колкото кара толкова.КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
тук проблема не е в нито един от радиаторите просто компресора е износен и не постига достатъчно наляге.Не си заслужава да се прави.Преди време с един приятел пълнехме климатици на коли и този проблем беше характерен за фиатките имаше и друг проблем ако не се напълни навреме системата с фреон се скапваше даже и без да се пуска нормално е все пак не е кола за 6000 лв а за 2000 не е направена за вечно ползване.Колега от къде намираш желание да се занимаваш с тоя компресор професия ли ти е или просто си фен?КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
stefaka222 написа:тук проблема не е в нито един от радиаторите просто компресора е износен и не постига достатъчно наляге.Не си заслужава да се прави.Преди време с един приятел пълнехме климатици на коли и този проблем беше характерен за фиатките имаше и друг проблем ако не се напълни навреме системата с фреон се скапваше даже и без да се пуска нормално е все пак не е кола за 6000 лв а за 2000 не е направена за вечно ползване.Колега от къде намираш желание да се занимаваш с тоя компресор професия ли ти е или просто си фен?
