Фиат Брава 1.6 16V - при включване на бутона за климатика задължително ли трява вентилатора ма радиатора да се включи веднага на 1 степен?При мен не се получава, иначе вентилатора си работи нормално - включва на 1 и 2 степен при достигане на температурата. Почвам да си мисля за допълнителен проводник от бутона за климатика за принудително включване на вентилатора ( със диод ).
При включване на климатакиа - вентилатора на радиатора?
При мен на Мареата 16.16в вентилатора не тръгва веднага. Пускаш климатика и ако е на място колата може да включи и след 30сек. Все пак си има управление перката и не е включена постоянно. Единствено когато ми беше прекъснал резистора за първа степен не работеше и климатика на място или при движение с ниска скорост.
