Искам да попитам,по точно съвет ,проблем ли е.Имам фиат брава,климатика ми работи,но като стоя на едно място примерно 10-15 мин.,започва да включва и изключва и да духа топло,малко се покачва и температурата на системата,от какво може да е
Климатик браво 1.4 12в-проблем ли е
Колеги , като пусна моя климатик вентилатора веднага се задейства .Как да установя дали ми работят степените въобще ( колата е БРАВА 1.4 12 клапана ).Имам и друг проблем - като пусна рязко педала на газта и колата угасва ( на климатик ). Помагайте , че бактисах :DFIAT BRAVA 1.4 12V А/С, с чийто собственик можете да се свържете на 089 9225580
Re: Климатик браво 1.4 12в-проблем ли е
gringo999 написа:Искам да попитам,по точно съвет ,проблем ли е.Имам фиат брава,климатика ми работи,но като стоя на едно място примерно 10-15 мин.,започва да включва и изключва и да духа топло,малко се покачва и температурата на системата,от какво може да еBravo 1.6 / 16
Riki888 написа:gringo999 написа:Искам да попитам,по точно съвет ,проблем ли е.Имам фиат брава,климатика ми работи,но като стоя на едно място примерно 10-15 мин.,започва да включва и изключва и да духа топло,малко се покачва и температурата на системата,от какво може да е<a><img></a>
Rokambol написа:biker_81 написа:... Няма такова нещо.Колата ми е стояла напечена по 30 мин и нагоре на едно място с включен климатик при 40 градуса външна температура и антифриза не е минавал 90 градуса и вътре си духаше студено.това с оригинална или тунинг броня
[quote="Rokambol"]biker_81 написа:... Няма такова нещо.Колата ми е стояла напечена по 30 мин и нагоре на едно място с включен климатик при 40 градуса външна температура и антифриза не е минавал 90 градуса и вътре си духаше студено.
