Нагряване на Брава 1.6 95г.
    Колеги, имам следния проблем. Бравата започна да нагрява по стръмните наклони. Стрелката отива над половината, но перката не се пуска. Та въпросът ми е в тази жега, кога е нормално да се пусне перката на радиатора? Има ли някакъв датчик в горната част на предния капак, който трябва да сработва, защото се наложи моят да го сменя и сега е от Мареа.
    Fiat Brava_EL 1.6 16V 103hp
    На предния капак нямаш и не трябва да имаш никакви датчици. Има един резистор долу вдясно на радиатора, който най-често е причина за проблемите които имаш. Провери го. Потърси с търсачката, средно веднъж на 2-3 седмици някой пита за същото.
      Да, благодаря за отговора. Аз от много четене взех да си мисля за разни датчици и тем подобни неща.
